bios and windows tweaks
Hello all
I dont find the information in the forum
What are the bios tweaks and the win10 tweaks for xite 1 and intel I3 second gen
thanks a lot
Jean
thanks a lot
Jean
Re: bios and windows tweaks
same bios tweaks as with win7 and 8.
win10 tweaks are also much the same. disable Onedrive.
nebelfuerst
use https://www.winprivacy.de/english-home/ to get rid of all the bloat and spyware, that comes with W10.
A clean W10 system runs quite well, but after each update you have to clean it again. W10 suxx.
Thanks a lot
But I don't remember the bios tweaks , I can't found the topic
Do you have it?
Thank you
Regards
Jean
Do you have it?
Thank you
Regards
Jean
nebelfuerst
I received some infos, when I bought 5.1.. it's German.
Ihr Audio-Rechner:
Für einen Audio-Rechner (mit geringer ASIO-Latenz) sind unbedingt gewisse Einstellungen notwendig,
da Core i7, i5, i3 Rechner durch unsinnige Energiespareinstellungen selber eine Latenz bekommen.
Dadurch gibt es bei ASIO ohne die geringste CPU-Auslastung schon bei 25ms einzelne Störungen.
Folgende Einstellungen sollten im BIOS deaktiviert werden falls vorhanden:
Intel EIST
Intel C State
C1E Support
Overspeed Protection
Hyperthreading
Execute Bit Support
Set Limit CPUID MaxVal to 3 (nicht unbedingt)
Intel Virtual Tech
Intel VT-d Tech
Ebenfalls störend können sich die Energiesparmaßnahmen des Betriebssystems auswirken.
Deshalb sollte dort auch alles auf "Höchstleistung" stehen.
Besonders störend können auch Windows-Dienste sein, die z.B. das Mainoard in Echtzeit überwachen.
Ihr Audio-Rechner:
Intel EIST
Intel C State
C1E Support
Hyperthreading
Execute Bit Support
Intel Virtual Tech
Intel VT-d Tech
thanks man!! this is what I need
Regards
Regards
In case it wasn’t mentioned, disable Defender if your using sampled instruments.
Defender scans your drives reducing polyphony from the excessive permissions and increased latency.
If you ask me Defender just scans your data so they can collect in exchange for “Safety.”
Keep that sucker offline too.
I use a totally separate PC for downloads and use Acronis Cloning or just large USB flash drives to transfer data.
In English:
Your audio calculator:
For an audio computer (with low ASIO latency) certain settings are necessary
since Core i7, i5, i3 computers get latency themselves by nonsensical energy-saving settings.
As a result, with ASIO, without the slightest CPU load, there are individual faults already at 25 ms.
The following settings should be disabled in the BIOS if available:
Intel EIST
Intel C State
C1E support
Overspeed protection
Hyperthreading
Execute Bit Support
Set Limit CPUID MaxVal to 3 (not necessarily)
Intel Virtual Tech
Intel VT-d Tech
The energy-saving measures of the operating system can also be disruptive.
That's why everything should be set to "top performance" there.
Particularly disturbing may also be Windows services, e.g. Monitor the mainboard in real time.
Intel EIST
Intel C State
C1E support
Hyperthreading
Execute Bit Support
Intel Virtual Tech
Intel VT-d Tech
thank you all!!!
It’s also available in Spanish by Jose Jimenez Rodriguez Larios Diaz Sanchez.
Hello
I write again.
I've got a xite and a sandy brige PC with B75 chipset (no win 10 update, to old).
I use Live ableton and the push 2 too, win 10 64 bits
I have tweaked windows and bios, change the video card, remove internet things (updates, firewall, defender, onedrive...)
But there are little crackles every 2 or 3 minutes on a live project very light ( minimax 4 voices, 4 outs asio and 2 in asio) at 4 or 25 ms latency
The live project is 4 tracks freozen (1%cpu)
Whithout asio it seems to work fine
There is a problem with sandy bridge, xite and win 10 64 bits?
Before with Win 7 en scope 32 bits it was ok on the same mobo.
Do I buy a rme card and have 2 computers (expensive!) one for the synths one for asio
Or do I buy a Z270 chipset with new compu (expensive too)
or can I hope my config work?
Thanks man, a lot!
And long life to S|C
I wannt to use that xite in live! please!
I write again.
Thanks man, a lot!
you need to find out what is running in the background that is eating cpu cycles.
you did disable EIST and Turbo and Hyperthreading in the bios, right?
no, there's no issue with XITE andf sandy bridge and win10, that i am aware of. One Drive is definitely a good suspect, but the firewall and defender shouldn't be a problem. there is no way to completely disable updates in win10, but that probably isn't the issue either....
Hello
disable EIST and Turbo and Hyperthreading in the bios : this is OK
Thanks for the encouragement!
I think the push 2 takes ressources but it is for audio (anyone have one with xite?)
I have tried latencymon but it says that my computer is ok for real time
Is there a program that shows the cpu peaks (and not average) of the background program?
Onedrive is disabled.
thanks
thanks
open the task manager and look at the details when there are crackles. you might find an entry that is using extra cpu resources....
I'm not into win/pci-e configurations, but with win/pci there have been problems when irqs are shared between the pci-slot and an usb-controller.
yes, a usb controller that shares an irq with the XITE should probably be disabled.
