clock di scope utboard is to be synchronized
no problem. sorry i couldn't help.
H-Rave
Post by H-Rave »
Nunziata :
Through the same
Stop it !
That's my Idea ??
nunziata
ok
Post by nunziata »
Ok but who is the master?
nunziata
Post by nunziata »
this is a patchbay studio cable.
antonio.pdf
(128.23 KiB) Downloaded 111 times
H-Rave
Post by H-Rave »
Scope's the master.Everything else is slave like this.
H-Rave
Post by H-Rave »
That's the audio router yes, Not the sync routing ?
nunziata
Everything worked.
Post by nunziata »
Thanks to everyone and especially to GARBY
Everything worked.
Thanks to exist
nunziata
Post by nunziata »
Thanks to everyone and especially to GARBY and HRAVE
Everything worked.
Thanks to exist
H-Rave
Post by H-Rave »
Welcome aboard
alfonso
Re: clock di scope utboard is to be synchronized
Post by alfonso »
Hi nunziata, sorry the delay but the PM function doesn't seem to work here.
For nunziata:
scusa, ma la sezione messaggi sembra non funzionare, ti rispondo ma la pagina diventa bianca e niente più...
Comunque di base c'è da ricordare di avere un unico clock master e tutto il resto slave. Io non conosco tutto quello che hai, ma qui, se uso l'Apogee Mini Me come pre-convertitore e master clock via AES/EBU della prima scope pro, riesco a sincronizzare sia un Lexicon MPX200 attaccato agli I/O spdif della seconda scope pro sia un Noah via BNC che riceve da un Syncplate Creamware (Connesso a una scope pro) il clock dal sistema scope, anche se questo lo riceve dall'apogee. Noah è quindi slave e connesso via input ADAT di una scope pro.
Non ci sono particolari difficoltà. Del resto, se come dici qualche volta perdi il segnale vuol dire che altre volte funziona....allora controllerei le connessioni e il fatto di avere acceso tutto prima di lanciare Nuendo, perchè se al sistema manca il clock gli ASIO non sono più disponibili e Nuendo li perde e si blocca.
